Next Machina 3D Çift Tuner Serisi (5V.398) 28.05.2015 Tarihli Yazılımı
Hocam cevabınız için teşekkürler
Dediklerinizi aynen yaptım indirdiğim dosya bu 2015_05_28_v5398_r2851_YE2000_M3D_gmain.mdl ön usb den internet destek güncellemeler yazılım kısmından yazılımı attım
1 yüklüyor1den 100 ekadar saydı ön panelde network U yazdı bitince cihaz yeniden başlatılıyor ve ön panelde success sonra booting yazısı ndan sonra açıldı sonuç yine aynı V5.275 yazılım değişmedi
Not boot şeklinde ön panelden dediğiniz gibi benim cihazda olmuyor zaten beyaz olanı gstermişsiniz benim cihaz siyah
Selamlar bakınız yazılımı yine yanlış şekilde atmaya çalışıyorsunuz...Cihaza yazılımı atmak için internet güncellemeler kısmından atmıyacaksınız.! Aşağıya yazacaklarımı uygulayıp yazılımı atacaksınız.
1.Kumandanın USB tuşuna basınız.
2.Karşımıza KAYITLAR yazan bir menü gelecektir.
3.Ses açma tuşunu kullanarak YAZILIMLAR yazan menü üzerine gelin ve OK leyin.
4.Şimdi karşımıza gelen pencerelerden o yazmış olduğunuz yazılım dosyasının üzerine gelin ve OK leyin.( Yazılım yükleme başlayacaktır.)
ÖNEMLİ NOT-1:Tüm bunları yazılımı RAR dan yani ZİPTEN çıkardığınızı farzederek yazıyorum.
ÖNEMLİ NOT-2:Cihazın BOOT modunda yazılımı alabilmesi için önce cihazı arka anahtardan kapatın,ardından elinizi CH+tuşuna iyice basılı tutun ve bırakmadan diğer elinizle arka anahtarı açın bir kaç saniye içinde DOWNLAND yazısını görünecektir.Akabinde elinizi çekin cihaz yazılımı WRİTE-1-2-3-4-5 gibi almaya başlayacak ve akabinde işlem bitecektir.ben yinede her ihtimale karşı bu BOOT yazılım atma modu ile ilgili LİNK veriyorum tıklayın ve AYRINTILI olarak görüntüleyin.Resimdeki cihaz sizin kafanızı karıştırmasın siz benim dediklerimi yapın yeter olay aynı olay....
http://www.next.web.tr/konular/2418...llek-ile-Yazilim-Yukleme-Resimli-Anlatim.html
aspendos
11 Ocak 2013
Teşekkürler hocam hata bende imiş sizin dediğiniz gibi yaptım oldu yazılım atmada acemi sayılmam uzun zamandır uydu işlerinden uzak kalmıştım kolay gelsin
Bir şey daha sormak istiyorum D smart kullanıyorum Next ye 15000 HD nin görüntü kalitesi daha güzel Machina 3D ile netlik ve renklerde o kaliteyi alamıyorum
Rica ederim neyse önemli olan yazılımı atmanız...Olur böyle şeyler takma kafanı kardeşim sıkıntı yok sizler sıkıntıyı yazın ve sahip çıkın gerisini biz getiririz evelallah.Şimdi diğer sıkıntınıza gelince sizi temin ederim 18500 görüntü konusunda yanına bile yaklaşamaz machinanın...Size yazacaklarımı uygulayın ve keyfinize bakın.
1.Kumandanın üzerindeki COLOR tuşuna basınız.
2.Karşınıza gelen pencerede RENK AYARLARI kısmına gelin ve KİŞİSEL olarak değiştirin SAĞ ALT tarafta DÜZENLE yazan KIRMIZI bir nokte görünecektir.
3.Şimdi Kumandanın KIRMIZI tuşuna basınız.
4.PARLAKLIK-15 ---KONTRAST-16----KESKİNLİK-16 olarak ayarlayıp kumandanın yine KIRMIZI tuşuna basıp hafızaya alınız.
5.Şimdi eğer görüntü yine sizi tatmin etmiyorsa bu sefer TV nin kumandasını alın ve bir de orada ayarlarla oynamaya başlayın.Sizin şu an izlemiş olduğunuz görüntü kalıbı 18500 e göredir.Dolayısı ile machinanın ayarı o şekilde size farklı gelmiştir.Bendede siyah kasa var evime yabancı olan kim geliyorsa TV deki görüntüyü gören öyle bir şaşırıyorki anlatamam...Neyse siz dediklerimi bir uygulayın bakalım sonucu burada paylaşın görelim.
agalık
20 Ocak 2012
54
Istanbul
Selamlar bende böyle bir sıkıntı yok ilk defa bu şekilde bir bildirim sizden geldi.!!! Büyük ihtimal kanal listeniz eski size tavsiyem kanal listenizi ve kullanıcı ayarlarınızı yeniden SIFIRDAN yapılandırmanız. ( Bırakın şifresizleri, şifreliler bende adeta FTA gibi açılıyor.)
Next 18 inç motorlu 150 cm'lik anten kullanıyorum. Hispasattan başlayarak uyduları yeniden taratıyorum. Kanal listesini de yeniden düzenliyorum.
Sizi anlıyorum fakat bu olay senede en az 2 defa gerekli bir durum malum DATA lar devamlı değişiyor.Fakat kanal listeleri ise eski kaldığından bu seferde cihazda sistem çakışmalarına neden olup bu ve bunun gibi sıkıntılara neden oluyor ne yazikki. Bakın göreceksiniz her şeyi ile sistem güncellenince cihazdan alınan performans en üst düzeye çıkacaktır.
acartekin
21 Ocak 2012
16
Aklımın erdiğince dilimin döndüğünce anlatmaya çalışayım...Malumunuz 4 adet Tavşanımız mevcut ve her biri için ayrı ayrı PROXY SERVER lerden sağlanıyor bu yayınlar.4 nolu tavşanın olduğu server bir şekilde bazı kullanıcılarımız tarafından girilmek istendiğinde devre dışına atıp GÖRÜNTÜLENEMİYOR.! Bunun nedeni tahminimce bir KISITLAMA sonucunda oluşuyor.Benim evimdeki internet ayarları tamamen açık bir şekilde olup aile koruma şifresi olmadan kullanılıyor,belkide sizde böyle bir koruma şifresi mevcuttur ve böyle bir şey olabilir.) Şİmdi diyeceksinizki daha önce böyle değildi dün böyle oldu,olabilir fakat bunun nedeni nette devamlı olarak bazı DNS kısıtlamalarına gidiliyor olmasıdır.Hatırlıyalım bundan bir kaç ay YOUTUBE + TWİTTER + FACEBOOK yasak konduğunda farklı DNS ler girilerek yine girilebiliyordu...Ayrıca buna benzer bir durumda yurt içi YOUTUBE girilebilirken yurtdışı giremiyordu.! İsterseniz olayı biraz daha genişletelim ben kendim TTNET kullanıyorum sorun yaşayan arkadaşlarımız hangi operatörü kullandıklarınıda yazsınlar bakalım durum nereye gidecek.
İlginiz ve yardımınız için teşekkürler. Aile filtresi yok. Sınırsız ttnet kullanıyorum. Belirttiğim gibi kategorilerden girerseniz içerik yok diyor. Ancak en üstteki tüm videolar seçeneğinden girdiğinizde ilgili bölümler açılıyor. 4 nolu tavşanda daha önce herhangi bir sıkıntı yoktu ve kategorilerden açılıyordu. Açılmaması çok önemli değil belki ama ilginç bir durum doğrusu.
Bu 4 cü tavşan için NET durumu ile ilgili ilk yorum sizden geldi.En azından bir adım atmış olduk bende yazdığım gibi TTNET liyim,bu durumda sanıyorum BÖLGESEL bir DNS bloklama söz konusu olabilir...Hayır sakat bir şey olmasa video çekip koyacak insan.!!!
yıldırım58
25 Kas 2012
sivas
free share doğru düzgün çalışmıyor vod larda filmler açılmıyor free share nin neyi açtığı belli adut.. xxl koskoca hotbird uydusunda free sharenin açtığı müzik kanalı yok Bir tane mtv müzik kanalı açılmıyor eskiden açılan MTV HD açılmıyor milleti hep adut.. kanal izliyor sanıyorlar BIS TV (13.0°E & 19.2°E & 5.0°W) Paketi Emu Hàck !! yazıyor bazı cihazlarda mayısın onbeşinden beri izleniyor koreli mühendislerde geldi istanbula bizim cihazlara yaz tatilinden sonra verilecek anlaşılan kısaca uyumaya devam next
Yıllardan beridir uyduculuk mesleğini icra eden biri olarak bu yazdıklarınıza gerçektende ÜZÜLDÜM...Neden üzüldüm biliyormusunuz.? Hadi diğer yazdıklarınızı geçtim ama BIS TV (13.0°E & 19.2°E & 5.0°W) Paketi Emu Hàck !! işte bunun anlamını bilmiyor olmanız gerçektende çok ilginç.!!!! Zaten söz konusu paketin çoğu kanalı FREESHARE de açılmaktadır...Bunu neden bu kadar dert ediyorsunuz bana ilginç geldi gerçektende.Peki o paketin sadece bir uycu cihazı markasında açıldığını biliyormusunuz.? Ki biliyorsunuz TF da zaten işleniyor bu konu...O paketi açan cihaz yeni cihaz olup ne olup olmadığı daha belli değildir,siz EMU ya düşen her paketi açan cihazı alırmısınız.? Eğer alıyorsanız eviniz cihazdan geçilmiyordur sanırım.! Bundan yaklaşık 6 yada 7 ay önce yine ortada SKY-İTALY HD leri FREE SHAREDE açan bir cihaz vardı hatırlıyormusunuz.? Evet evet yabancı değiliz değilmi NEXT-POİNT şimdilerde ne zamandan beri açılmıyor peki.? Yada açan bir cihaz varmı(YASAL KART)haricinde,yok değilmi.??? Şimdi gelelim BİS paketi EMU olayına bu okuyacaklarınızı iyice ETÜD edin lütfen,bu işler nasıl oluyor.
Yakında ilgili PLATFORM kart değişikliğine gideceğinden ortada yaklaşık 6 ay yada biraz daha uzun bir boşluk oluşturtturur.İşte burada özelliklede YENİ firmalarla dirsek temasına geçilerek yazdığım süreyi içeren KEY kod ALTYAPI işleyişleri o üreticilere verilir.Onlarda yazılımcılara vererek yazılımlarla cihaza gömer sizde böylece EMU ile izlemeye başlarsınız.Taaki bu durum kart değişimine kadar devam eder durur ve evet şimdi bombaya hazır olun,bir gün kalkar bakarsınız oda ne ekran simsiyah kapı duvar olmuş.Geçersiniz PC başına başlarsınız ne olduki bu yayınlar EMU dan gitti diye,işte o anda acı gerçekle yüzyüze gelirsiniz çünkü artık ilgili platform KART değişikliğine gitmiştir.Sizde elinizde almış olduğunuz cihazla birlikte kaderinize terkedilirsiniz,örnekmi;****** ve ******* türevi cihazlar doğru dürüst yazılımlarını bile bulamazsınız.
SONUÇ:Eleştiriye eyvallah ama YAPICI olması kaydı ile.Yoksa ne olduğu belli bile olmayan cihazlara istinaden siz dersenizki UYUYORSUNUZ siz MACHİNA yazılım gurubu işte burada kusura bakmayın ama duracaksınız.!!! Evet cihazda bazı geçici sıkıntılar olabilir ama en azından devamlı bir şekilde üzerinde çalışılıp hem düzeltiliyor hemde yeni özellikler ekleniyor.Haa yinede beğenmeyen varsa cihazı ve çalışmaları o zaman yapılacak iş çok basit gider daha iyisini bulur ve yenisini alır kendini sinir etmekten kurtulur.Eleştiri yaparken diğer KULLANICILARIDA düşüneceksiniz çünkü size ters gelen diğer insanlara doğru gelebiliyor.SAYGILAR.
uydu3405
22 Eyl 2013
1,054
38
Bende TTnet kullanıyorum 75 gb AKN 20 MB hızında yer Güngören İstanbul 4 nolu tavşan açılmıyor.Hiçbir filtre yok her yere girebiliyorum.
Teşekkürler şimdilik 2 tane bildirim geldi diğer sorun yaşayan arkadaşlarımızda yazarlarsa çok iyi olacak...Durumu hemen DOKTOR umuza özelden mail ile yazar bilgilendiririz.
uydu3405
22 Eyl 2013
1,054
38
Haydar üstad şöyle bir durumda söz konusu 4 nolu tavşanda Tüm videolar seçildiğinde videolar geliyor ancak Kategoriler başlığı altında İçerik yok cevabı geliyor.Belki sizde bende çalışıyor derken tüm videolara bakıp mı bunu söylüyorsunuz bunlar bizdede çalışıyor.Siz Kategorilere girdiğinizde seçenekler geliyor mu ?
Bende TÜM VİDEOLAR seçilince bu şekilde çalışıyor...Yani aynı sizdeki gibi fakat bu sorunuza en net cevabı ancak gece el ayak çekildikten sonra net olarak bakar yazarım.Eğer sorun bendede varsa o halde yeni yazılım gelene kadar sizlerde TÜM VİDEOLAR başlığından bakarsınız. ( En azından bu seçenek çalışıyor.)
tv17
637
181
Haydar üstad sanırım genel olan sorun internet ile alakası yok... Tüm videolar seçildiğinde videolar geliyor ancak Kategoriler başlığı altında içerik yok cevabı geliyor. Ayrıca klavyeden ne istediğimizi yazarsak o şekilde de geliyor aşağıda bir kaç resim ekledim.
Anlıyorumda bu durum sonradanmı çıktı yoksa bu yazılım ilk geldiğindemi vardı.?Eğer öyle iseki öyle görünüyor yazılımsal bir bug olsa gerek. Kafam karıştı şimdi.! Bu durumu bir tespit edelim ona göre geri bildirimde bulunuruz.... Hayır arkadaşlarımız yazıp duruyor 4.nolu tavşan gene kaçtı diye,şimdi bu anlatılanla uzaktan yakından alakası yok olayın.Tavşan kaçtı demek başka kategorilere girince içerik yok demesi başka.Bizler doğru dürüst derdimizi anlatalımki ona görede derman bulalım.! Olayın özü sadece 4.nolu tavşanda kategorilere ok lenince içerik yok demesi.Ama aslında tüm kategoriler kısmında tüm videolar oynatılıyor durum bu yani. TF dada her yeri birbirine katmışlar 4.nolu tavşan kaçmış diye hey Allah'ım yarabbimya...
tv17
637
181
Bu durum sonradan oluştu yazılım çıktığında sorun yoktu.
308
200
Hocam tavsanlar kacarsa kaçsın.
Kullandığımız cihaz en stabil en çok
destek verilen bir cihazdır.
Biz Machina 3D nin kıymetini bilelim.
Ve ustaları üzmeyelim.
gncfb
4 Eki 2013
11
Afyonkarahisar
arkadaşlar acill yardım. machina 3 dem de tuner 1 de takılı merkezi sistem turksat hotbird kablosunu söktüm tekrar taktığımda hiçbir kanal yok. çanaklarda oynama yok. diğer apartmanlar da sorun yok . sorun ne olabilir sizce....acil yarıdım
