Next Machina 3D Çift Tuner Serisi (V5.502 ) 21.12.2015 Tarihli Test Yazılımı
guvenay1966
10 Şub 2015
272
30
ist
Teşekür ederim cevap icin evet mod bölümÅ« hepsi acık ama şifreleri cözmüyor hepsini silecem 1 tek kanaltürkü bırakacam yardımcı olan kardeşlerime teşekkür ederim
5,438
1,900
Pardon ama niye kanalları silmeye çalışıyorsunuz anlayamadım doğrusu.! Cihazı arka anahtardan kapatıp tekrar açın birde öyle deneyin.....
guvenay1966
10 Şub 2015
272
30
ist
anlattıgınız hepsini yaptım ama feer kısmanda sorun var sanırım sorunluysa servise gönderemem cünkü okadar önemli deyil sadace şifreleri acıp acmadıgını merak etmiştim teşekkür ederim ilginize haydar bey sanırım cihazda sorun var hayırlı akşamlar
ykolko
11 Tem 2015
39
NEXT MACHİNA 3D ÇİFT TUNER SERİSİ (V5.502 ) 21.12.2015 TARİHLİ TEST YAZILIMI
Hala test aşamasını atlatamadı mı? (destek sayfasında olmasına rağmen cihazda güncelleme şimdilik görünmüyor )
5,438
1,900
Arkadaşım selamlar merak ettiğim bir şey var izninizle sormak istiyorum.!!! Siz cihazınızın bu yazılımı kendi kendinemi atmasını bekliyorsunuz .? Aklınızda bulunsun bu cihaza verilen yazılımların 100/95 i TEST adı altında verilir.Verilirken oraya bir UYARI konur önce PROFESYONELLER yüklesin gelen yorumlara göre arzu ederseniz sizde yükleyebilirsiniz diye not açılır...Siz bu cihaza veyahut türevlerine nasıl yazılım atılır diye sorarsanız USB olmadan yazılım ATILAMAZ.! Ama linkten indirirsiniz o şekilde USB ye atarsınız o şekilde yüklersiniz,ama internet destek menüsünden yine USB yi takarak o şekilde yüklersiniz.Yani USB olmadan yazılım YOKTUR.....
ykolko
11 Tem 2015
39
Zaten diğer bölümde sorduğum sorunun cevabını yazmışsınız teşekkür ederim flash ile atacağım.
sayfada kalabalık yapmasın diye yeni mesaj olarak yazmadım.
yeni yazılımı attım pek problem görünmüyor fakat cihazın sanki hızı artmış şifreli kanallar daha hızlı açıyor, yeni yazılım cihazı daha az kasıyor gibi.
yeni yazılım için teşekkürler...
spartacus
2 Ara 2012
iran_tabriz
Freeshare açık ne kapalısı hotbirdde xxx ler cfyra polsat srg italiasat hepsi açık ...
mach 1 hocam....macinaye resset factory yapmdim ...sonra yeniden hotbird 13 taradem...free share calisiyor....ama kendi kanal listeme atanan sonra ,free share calismuor!!!!Emu hizmeti powervu des capali...lotfan bu bug fix adin ...
ben turk dilinde iyi yazamiyorm..af adersin ...ben irandan tabrizdan size yaziyorm..kusora bacmayin..tesekurler
5,438
1,900
Merhabalar cihazın Freesharesinde her hangi bir sorun yoktur,zaten sizde bunu belirtmişsiniz.Fakat bir yerde HATA yapılıyor olmalıki sonradan kapanıyor.Buraya TERCİHLER menüsünün resmini çekip bir koyun bakalım duruma ne olmuş cihazın ayarlarında diye...
5,438
1,900
Resimden anlaşıldığı üzere ayarlarda herhangi bir sıkıntı olmaması gerekiyor,fakat sizin sorun yaşamanızın iki nedeni olabilir.
1.Net bağlantısı ile ilgili oluşabilecek sıkıntılar.
2.Cihazın arka anahtardan kapatılıp açılmaması.
Siz herikisinide bir deneyin bakalım duruma gene bakarız.!
5,438
1,900
hocam ...ikisinide de sorun yok
kanal listeme yokledim zaman bu sıkıntı yasiyorm
kanal listemi de kandim taramesdem
Anlayabildiğim kadarı ile YURTDIŞINDA ikamet ediyorsunuz fakat ben sizin bu yazdıklarınızdan ne yazikki bir şey anlayamıyorum.! Bu yazdıklarınızı biraz daha AÇIKLAYICI olarak yazabilmeniz mümkünmü acaba.?
sagum19
9 Şub 2015
Dosya Bilgisi : 2015_12_21_v2211_r1375_NX_M3DS_gmain.mdl
Dikkat: TEST YAZILIMIDIR. Server üzerinden Kanal listesi güncellemeyin. Doğru çalışmayacaktır.Test yazılımı olduğundan fabrika ayarlarına dönmeye gerek yoktur.
Geliştirmeler:
* YouTube Vevo videolar yeniden düzenlendi
* Playboy (+18) uygulamaları yeniden düzenlendi.1/2
* Power vu keyler güncellendi.
* Dekodlama hatası ve kanal silme sorunu için koruma eklendi
* Eski kullanıcı datalarınızla uyumlu olmayabilir, Test kullanıcıları ve meraklılar için verilmiştir.
ykolko
11 Tem 2015
39
Sayın arkadaşlar ve ustalarım test yazılımında uyarınız olmasına rağmen kanal taratayım dedim, gayet güzel kanal taramalarını yaptı problem yok fakat ilginç gelen kanal taramasını %100 de değil de %180 de bitiyor olması sadece bilgilendirmek istedim.
Hepinize saygı ve sevgiler...
5,438
1,900
Bu konu ile ilgili resim koyarsanız ne demek istediğinizi çok daha kolay anlamış oluruz..
guvenay1966
10 Şub 2015
272
30
ist
düzen
nice mutlu yıllara arkadaşlar haydar bey bende machina 3d cift tunerli cihaz var eve tek anten kablosu iniyor kabloyu 1 ci tunere takıyorum sorum şu haydar bey 2 nci tunere kabloyu nasık ceke bilirim ekranı 2 ye böldügümde yarısı startv yarısı show tv göstersin not kırada otururken daha önce size yazmıştım 2li LNB takıp cift kablo eve cekmiştim 1 rini tuner 1 1rinide tuner 2 takmıştım o zaman 2 ayrı ekran acılıyordu kendi evime taşındım tek kablo iniyor eve 1 rinci tunerden 2nci tunere köpru yapsam ayrı ayrı izlenir mi cünkü ekranı 2 böldügünde yarısı startv acık yarısı showtv sinyal yok diyor saygılarımla
