Next Machina 3D Çift Tuner Serisi (V5.502 ) 21.12.2015 Tarihli Test Yazılımı
5,438
1,900
nice mutlu yıllara arkadaşlar haydar bey bende machina 3d cift tunerli cihaz var eve tek anten kablosu iniyor kabloyu 1 ci tunere takıyorum sorum şu haydar bey 2 nci tunere kabloyu nasık ceke bilirim ekranı 2 ye böldügümde yarısı startv yarısı show tv göstersin not kırada otururken daha önce size yazmıştım 2li LNB takıp cift kablo eve cekmiştim 1 rini tuner 1 1rinide tuner 2 takmıştım o zaman 2 ayrı ekran acılıyordu kendi evime taşındım tek kablo iniyor eve 1 rinci tunerden 2nci tunere köpru yapsam ayrı ayrı izlenir mi cünkü ekranı 2 böldügünde yarısı startv acık yarısı showtv sinyal yok diyor saygılarımla
Maalesef bu kombinasyon en son taşındığınız evde çalışmaz,çalışması için çanaktan muhakkak surette ikinci bir bağımsız kablo olması gerekmektedir.
guvenay1966
10 Şub 2015
272
30
ist
tamam zaten bende oyle oldugunu tahmin ettim ama sanki sitelerde gezerken kopruyle izledim yazısı gördüm aklıma geldi yazayım dedim cevap icin tekrar teşekkür ederim haydar bey saglıkla kalın
guvenay1966
10 Şub 2015
272
30
ist
teşekkür ederim haydar bey gecen feer konusu acmiştım resim ekliyorum son yazılım attım mod bölümü hepsi tamam sorun yok ama hodbirddeki şifreli kanallar kapalı hala kercekten önemli deyiller ama bende neden acılmıyorla kafama taktım böle konularda cok araştırıyorum resim ekliyorum
[/url][/IMG]
arştırdım bunlar acıkmış polsat,cyfra
5,438
1,900
[/url][/IMG]
İşte olayı çözdük bile....Resimdeki SERVER HİZMETİ sizde KAPALI görünüyor işte o satırın üzerine gelin ve AÇIK yapın sonrada kırmızı tuşla kaydedin.Akabinde hemen bir şifreli kanalın üzerine gelin açıldığını göreceksiniz.O bölümde sadece en alttaki satırın ve en üsteki satırın açık olması yetmez bu bölümde birbirini tamamlayan üç bölüm vardır.Birinin farklı bir şekilde olması işte bu şekilde sorunlara neden olur....
Özetle: 1:Non Powervu CSA. 2:Server Hizmeti:AÇIK 3:Free S:AÇIK olmalıdır...
NOT:Ayrıca diğer KAPALI bölümleride AÇIK yaparsanız bir daha kafanız karışmaz daha kolay ayar yapabilirsiniz...
suat68
15 Kas 2015
guvenay1966 bende senin gibiyim merkezi sistem tek kablo var. 1.tunere bağlı. 1.tunerin çıkışından 2.tunerin girişine köprü (loop) yaptım. 2.tunerdede seyretmek istediğim kanalları tarattım. yani star hd hem birinci tuner de hem 2.tunerte kayıtlı. Tuner seçimini TÜM GİRİŞLER yap. kumandanın en altta soldan ikinci tuşuna bas. üstü küçük ekranda aynı kanal gelir. (pip den seçim yaptığında olmuyor) sonra en alttan en sondaki tuşa bas. listeden (daha önce 2.tunerde kaydettiğin kanallar) istediğin kanalı seç küçük ekranda istediğin kanal açılır. sonra ilk bastığın (en altta ikinci) tuşa iki kere bas ekran ikiyi bölünür iki kanalı seyredebilirsin ayrı transporter da olsa da. örnek resimler burda.
Moderatör tarafında düzenlendi:
5,438
1,900
Önemli Bilgi.
Sevgili arkadaşım bakınız bir konuda burada TEKNİK bir bilgi paylaşımı yapmak istiyorum. Şöyleki malumunuz üzere ÇİFT-TUNER cihazların çalışma prensibi bir nevi 2 ayrı cihazın AYNI HAT üzerinden fakat sadece AYNI-POLARİTE üzerinden çalışma mantığına dayanır.Yani cihazın biri H polarite ise diğer cihazda H polarite üzerinden belli başlı yayınların izlenmesine olanak verir.Bir cihaz H polarite bir kanal olursa diğer cihaz V polarite kanal üzerinde olursa ÇALIŞMAZ.! Sizin foruma koymuş olduğunuz resmi daha DETAYLI incelersek her iki kanalında H polariteden yayın yaptığını görürüz.Yani ha LOOP çıkışlı çifttunerli MACHİNA ha aynı hat üzerinde iki adet uydu alıcısında çalışan mantık aynıdır.Bunun dışında cihaz üzerinde yapılacak bir çalışma cihazın TUNERİNE zarar verecektir.ÇİFT-TUNERLİ cihazların çalışma mantalitesi kısaca şudur: Lnb den yada santralden gelen 2 AYRI hattan gelen yayınların TUNER-1 ve TUNER-2 ye ayrı ayrı girilerek yayınların o şekilde BAĞIMSIZ olarak çalışmasıdır. Hatta öyleki YUKARDAKİ resmi göz önüne alarak TÜRKSAT kanalı bir bölümde HOTBİRD kanalı diğer bölümde İZLENEBİLMEKTEDİR...
5,438
1,900
Sayın hocam 2 gündür TÜRKSAT eksğres tarama çalışmıyor,mu arızamı var saygılar 1238o
Sevgili kamdav kardeşim şimdi denedim her hangi bir sorun görünmüyor bende.! Sanırım sizin anten sisteminde bir sıkıntı söz konusu ilgili DATA frekansına sinyal gelmiyor olmalıki EXPRES tarama çalışmıyor.Diğer arkadaşlarımızda denesinler bakalım başka sorun bildiren olacakmı.!
kamdav
1 Tem 2013
423
362
NİĞDE
Teşekkürler hocam dediğiniz gibi anten sisteminden kaynaklandığını öğrendim kabloları değitirdim,saygılar
